厂商论坛
xue2009
第1楼2010/10/09
我认为是指游离硅羟基的浓度
雪妖
第2楼2010/10/09
键合相,应该是指键合在硅胶表面的部分,比如C18,C8等等是这个的话,可以用载碳量来衡量
幽灵龙猫
第3楼2010/10/15
评介一根色谱柱的基本指标是:塔板数、峰不对称因子、柱压、适用范围和键合相浓度以及峰容量。键合相浓度是其中一个指标
ruby70303
第4楼2010/10/15
键合相浓度越大,柱效越高吧?
快乐
第5楼2010/10/15
键合相浓度是指什么,能反映哪个问题?
yankunsu
第6楼2010/10/15
应该是载碳量
东风恶
第7楼2013/05/26
键合相一般和载碳量有很大关系的。
xiaoxu
第8楼2013/05/26
载碳量对于C8和C18是不是区别对待啊
第9楼2013/05/27
这个要看厂家的参数了,一般是不对外公布的。
samanthalas
第10楼2013/05/31
键合相浓度, 更精确一点说应该是键合密度吧?比如对于C18柱来说, 本来在键合之前,硅胶表面全都是硅羥基,那么键合时,要用C18取代那些硅羥基, 硅羥基被取代的越多,键合密度就越大.我觉得载碳量可以作为衡量键合相浓度的指标.
