【转帖】实验室常见基本仪器及使用注意事项
综合仪器采购
  • 1、试管:(1)用作少量试剂的反应容器,在常温或加热时使用。(2)有时也用于收集少量气体,作简易发生器,或作洗气瓶。
    注意事项:(1)加热前外壁无水滴,最大盛液小于试管容积的1/3。(2)加热后不能骤冷,防止炸裂。
    2、试管夹:用于夹持试管加热。
    注意事项:(!)使用试管夹时,应手握长柄,用大拇指对短柄施加压力,控制试管夹的或松开。(2)加热时,不要烧坏试管夹。试管应从底部套入管夹,夹在度管的中上部。
    3、玻璃棒:(1)搅拌溶液,防止局部温度过高造成液体飞溅,或加快溶解,或加快反应速率。(2)使固体或溶液混合均匀。(3)溶解、过滤时用作引流。(4)用于蘸取少量溶液,用以检验溶液的性质。
    注意事项:每次实验后必须洗净下班棒,防止沾污试剂。
    4、胶头滴管:用于吸取和滴加少量液体(滴瓶用于盛放液体药品)
    注意事项:(1)液体不要吸入胶帽内,以免药液腐蚀胶帽。(2)用过后应立即洗净,再去吸取其他药品。(3)滴加时不得伸入容器内,不得与反应器接触。(4)取液体时直立平移。(5)使用滴管滴液体时,滴管尖端接近反应器附近。
    5、酒精灯:用作热源。灯焰分为焰心、内焰、外焰三个部分。
    注意事项:(1)洒精量不超过容积的2/3,不少于1/3。(2)点燃时用火柴,严禁对接点火。(3)严禁向燃着的洒精灯里添加洒精。(4)加热时用灯的外焰。熄灭时用灯帽盖灭
  • 该帖子已被版主-luxw加8积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 乐果
    第1楼2010/10/09
    6、烧杯:用作配制溶液和较大量试剂的反应容器,在常温或加热时使用。
    注意事项:(1)加热时应放置在石棉网上,使之受热均匀。(2) 加热前外壁无水滴。(3)配制溶液时,所盛溶液为容积的1/2为最佳。
    7、量筒:量度液体的体积
    注意事项:(1)不能用量筒配制溶液或进行化学反应。(2)不能加热,也不能盛 装热溶液以免炸裂(3)量取液体时应在室温下时行。(4)读数时,视线应与液凹液面手最低点水平相切。(5)量取已知体积的液体,应选择比已知体积稍大的量筒,否则会造成误差过大。如量取15mL的液体,应选用容量为20mL的量筒,不能选用容量为50mL或100mL的量筒。
    8、集气瓶:用作收集或贮存少量气体。
    注意事项: (1)用作收集气体时,使用前磨砂玻璃片与瓶口都应均匀薄涂一层凡士林。磨砂玻璃片应紧贴瓶口推、拉,以完成开、闭操作。(2)集满气体待用时,有两种放置方式,即气体密度比空气大的,瓶口应向上,反之则向下。(3)集气瓶不能加热。进行某些实验时,瓶底还应铺一层细砂或盛少量水,以免高温固体生成物溅落瓶底使集气瓶炸裂。
    9、托盘天平:称量固体药品及其他物质的质量。
    注意事项:(1)称量前把天平放平稳,游码放在刻度尺零处,调节左右两端平衡螺母使天平平衡。(2)称量物放在左盘,砝码放在右盘;添加砝码时不能用手直接拿取,应用镊子夹取;以先大后小顺序添加砝 码,最后调游码。(3)称量固体药品 不能直接放在托盘上,应在天平的两 个托盘上分别辨大小相同 的同种纸,将药品放在纸上称量;易潮解或具有腐蚀性的药品还必须放在下班器皿中 称量。(4)不能称量热的药品,应待冷却到室温后称量。(5)称量完毕后,应把砝码由小到大放回砝码合中,把游码移回零处,托盘放天平的同一侧。
    10、漏斗:用作过滤器,或用作向小口径容器加液等。
    注意事项:(1)赤泸时,漏斗应放在漏斗架上,其斗柄下端要紧贴承接器内壁。滤纸应紧贴漏斗内壁 ,滤纸边缘应低于漏斗边缘约5毫米,事先用蒸馏水润湿使之不残留气泡。(2)倾入分离物时,沿玻璃棒紧贴三层滤纸的一边。分离物的液面要低于滤纸的边缘。
  • 乐果
    第2楼2010/10/09
    11、长颈漏斗:用于加液,常用于装配气体发生器。
    注意事项:(1)不能直接用火加热 。(2)装配气体 发生器时,漏斗的长颈末端应伸入液面以下,以防止气体逸出。
    12、蒸发皿:用作蒸发、浓缩溶液或干炒固体。
    注意事项:(1)与三脚架或附铁圈的铁架台配套使用。(2)可直接加热 。(3)蒸发时,当蒸发皿中出现较多量的固体时即停止加热,用余热 将溶液蒸发至干。(4)热的蒸发皿不能直接放在实验台上,要垫上石棉网。
    13、水槽:用作贮水的容器,它常与集气瓶配合,用排水法收集气体。
    注意事项:不能加热,也不能盛装温度过高的热水。
    14、锥形瓶:(1)用于装配气体发生器。(2)蒸馏时馏出物的承受器。(3)可以加热液体物质(垫上石棉网)(4)常用于滴定操作
    注意事项:(1)加热时应放在石棉网上。(2)盛液体不可太多,以利于振荡。
    15、洗气瓶:用作除去气体中杂质的一种仪器。液体吸收剂要求只吸收杂质气体,而被提纯的气体既不与吸收剂反应,也不溶于吸收剂中。
    注意事项:(1)应根据气体的性质和要求选用合适的液体吸收剂,所装吸收剂一般不超过容积的1/2。(2)洗气前要检验气密性。(3)洗气气流方向是:长(管)进(气),短(管)出(气)。
  • 乐果
    第3楼2010/10/09
    16、刻度尺:用法(1)长度测量常用的工具是刻度尺。(2)使用刻度尺前要注意观察它的零刻线、量程和最小刻度值。
    (3)正确使用刻度尺的方法:
    尺要沿着所测长度(零自己刻度线与所测长度的始端对齐;尺要与补测物边线平等,不要歪斜;刻度贴近补测物)②不应使用磨损的零刻线。对于堆刻线已磨损的尺,应以其它刻度线为起点进行测量。③读数时视线要与尺面垂直。在精确测量时,要估读到最小刻度的下一位。
    17、弹簧秤:①使用前检查指针是否对准零刻线,若没对准,应校正,否则测量值将偏小或偏大;②使用前要以观察它的最小刻度值和量程,加在弹簧秤上的力不能超过它的量程,否则会损坏弹簧秤:③使用前来回拉动挂钩几次,避免弹簧补壳子卡隹;④在测量过程中,加在弹簧秤上的力应与弹簧秤的轴线方向一致,避免由于弹簧跟外壳磨擦而造成较大误差;⑤使用弹簧秤测量时应正确读数。
    18、电流表:电流表是测量电流强度的仪表。
    电流表的读数:①确认电流表所使用的量程。②根据所使用的量程确认刻度盘上每一大格和小格各表示多大的电流值。用0—0.6安档量程时,每一大格是0.2安,每一小格是0.02安,用0—3安时,每一大格是1安,每一小格是0.1安.电流表的所测电流值等于大格的电流值加上小格的格数乘以每一小格所表示 的电流值.③读数时应使视线与刻度面垂直.
    电流表的使用方法和注意事项: 电流表一定要串联在电路中。②电流表的“+”“-”接线柱接法要正确。将电流表接在电路中,必须使电流从“+” 接线柱流入电流表,从“-”接线柱流出来,如果反接了,电流表指针将反向偏转,电流的大小将无法测出还有可能打坏电流表指针。③补测电流不要超过电流博的量程。当补测电流超过电流表的量程时不仅测不出电流值,电流表的指针还会补打弯,甚至可能烧坏电流表。在不能预先估计补测电流大小的情况下,可以用试触法估计大小。④绝对不允许不经过用电器而将电流表直接连到电源的两极上。否则,电流表将很快补烧坏,电源也会受损,这种接法是绝对不允许的。
  • 乐果
    第4楼2010/10/09
    19、电压表:电压表是测量电压的仪表。
    电压表的读数:读电压表示数时,先要确认使用了电压表的哪个量程,然后确定刻度盘标尺上每一大格和每一小格所表示的电压 值,再依据指针位置正确读数。
    电压表的使用:
    电压表要并联在电路中。②电压表“+”“-”接线柱的接法要正确。连接电压表时,必须使电流从“+”流入电压表,从“-”流出电压表,与电流表接线柱的接法是一致的。③被测电压不能超过电压 表的量程。被测电压 如果超过电压表的量程,不仅测不出电压 值,电压表的指针还会被打弯,甚至烧坏电压表。在预先不能估计被测电压的情况下,可用试触法来判断被测电压是否超过量程;
    20、滑动变阻器:靠改变连入电路中的电阻线的长度来改变电阻。
    使用:滑动变阻器共有四个接线柱。使用变阻器,要把它串联在电路中,才能通过改变电阻来改变电路中的电源强度和部分电路两端的电压。将四个接线柱的变阻器串入电路中有6种可能的接法。
    滑动变阻器的使用应注意的问题可总结为:
    ①滑动变阻器要与控制电路串联。
    ②滑动变阻器连入电路的两个接线柱必须“一上一下”。
    ③为了保护电路,在电路接通前,应把滑片移到使电路中的电阻最大的位置上。
    ④通过滑动变阻器的电流不能超过其允许通过的最大电流。滑动变阻器的电大电阻一定。
    ⑤滑动变阻器的优点是可以连续改变连入电路的电阻,缺点是不能表示出连入电路的阻值。
  • 乐果
    第5楼2010/10/09
    21、电磁继电器是电铃、电话和自控电路装置中的重要部件,其实质是由电磁铁控制的开关,在电路中起着类似于开关的作用。
    ① 电磁继电器用低电压、弱电流控制高电压、强电流的工作电路:控制电路的组成――电磁铁、低压电源、开关。工作电路组成――高压电源、电动机、电磁继电器的触点部分。
    ②电磁继电器的工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使动、静触点接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁接起来,切断工作电路。
    ③ 电磁继电器的应用:用低电压、弱电流控制高电压、强电流;实现远距离操作和自动控制
    22、凸透镜:表面是球面的一部分且中间厚、边缘薄的玻璃元件叫凸透镜,它是组成照相机、幻灯机、教学用投影仪、放大镜、显微镜的重要元件。
    ①凸透镜的主光轴、焦点、焦距:
    主光轴:通过两个球面球心的直线。
    焦点:跟主光轴平等的光线会聚在主光轴上的一点F。
    焦距:焦点到透镜中心的距离f。
    ②凸透镜对光有会聚作用。
    照相机是利用当u>2f时,凸透镜成倒立、缩小的实像的原理制成的。
    幻灯机是利用当2f>u>f时,凸透镜成正立、放大的实像的原理制成的。教学投影仪的结构与幻灯机相似,它是用一块平面镜把像反射到屏幕上。
    ③放大镜是利用当u
    显微镜的物镜和目镜都是凸透镜,被观察的物体在物镜焦距之外、2倍焦距之内成放大的实像,这个放大的实像在目镜的焦点内成放大的虚像,两次放大,提高了放大倍数。
  • 乐果
    第6楼2010/10/09
    23、压强计是测量液体内部压强的仪器。
    ①压强计的原理:U形管两管液面高度差的大小反映了橡皮膜上所加的压强的大小。当金属盒上橡皮膜受到压强时,U形管两边的液面出现高度差。压强越大,液面的高度差也越大。①③②④⑤
    ②压强计可以用来测气体的压强。把压强计的左侧管跟被测气体相通,如果被测气体的压强大于大气压,压强计右侧的液面比左侧高;如果被测气体的压强比大气压小,左侧液面比右侧液面高。两侧液柱高度差产生的压强等于被测气体的压强与大气压的差。
  • bclz1001
    第7楼2010/10/09
    太全面了,好东西啊
  • pfz1985
    第8楼2010/10/09
    这不能算仪器吧?玻璃器皿多
  • 小H
    第9楼2010/10/09
    感觉应该叫做实验室常见玻璃仪器及使用注意事项会比较好一点
  • ghcily
    第10楼2010/10/09
    有备无患,我们总是会在一些小事上翻船
