综合仪器采购
无理走遍天下
第1楼2011/10/25
呵呵,这样的话题是不是有点太注重小节拉?应该尽量多用流动相冲洗吧!如果要计算的话,也很简单.只是没有必要!
fengmo4668
第2楼2011/10/25
尽量多是多少?这样说只是一个方向的问题,具体来实施的时候,会是一个问题的。我30ml是尽量多吗?还是50ml是尽量多呢?你总要给一个判断的标准吧。
richies
第3楼2011/10/25
10-20倍柱体积
第4楼2011/10/31
20倍柱体积,少了就不合适了吧?
小虾米
第5楼2011/10/31
最简单的,就是0.2的流速冲一个晚上就可以了!
小卢
第6楼2011/10/31
赞成这个!
柏坡
第7楼2011/11/06
自己都能算吧。
第8楼2011/11/07
请柏坡同学把计算过程给大家演示一下吧
liuweijiang
第9楼2011/12/01
这个冲洗要根据最后做完实验使用的流动相的复杂程度,如果是很简单的有机相与水相混合或者就是纯有机相,这个就很很容易了,如果加有缓冲盐或酸类的流通相,需要有水相比例大一点的混合流动相进行40-60分钟的冲洗,然后再用纯有机相冲洗。
第10楼2011/12/01
你说的很对。冲柱的流程就应该是这样操作的。唯一的缺陷时,没有牵涉到大概每一步需要多少体积的液体。
