电化学综合讨论
第1楼2006/05/18
你的氟电极是哪个厂家生产的 型号是什么
第2楼2006/05/23
铝离子对氟离子的影响很大, 但一般用离子选择性电极测定氟离子时, 溶液中需要加入一定量的总离子强度调节缓冲液, 这种缓冲液中包含金属离子络合剂。如果金属离子浓度过大,可以通过稀释或额外加入金属离子络合剂的方法消除金属离子的影响!!
第3楼2006/11/23
在氟化物的测定过程中,有些高价阳离子(如三价铁、铝、和四价硅)及氢离子与氟离子络合而产生干扰,所产生的干扰程度取决于络合离子的种类和浓度,氟化物的浓度及溶液的PH值等。在碱性溶液中氢氧根离子的浓度大于氟离子浓度的十分之一时影响测定。其它一般常见的阴、阳离子均不干扰测定。测定溶液的PH为5到8。 你首先应用氢氧化钠调节溶液的PH,再加总离子强度调节剂。如果还不行则应考滤先进行蒸馏。
spring0731
第4楼2014/11/23
产地:湖南长沙,型号:CSB-F-1型春花牌氟电极
cbccsb
第5楼2015/05/28
这款电极可以,我们建议用这款,测试数据又快又好。
钻石的眼泪
第6楼2015/05/29
朋友做广告的?
第7楼2018/04/22
不是,是国家标准里有建议使用这款氟电极,这是有根据的、为什么不写其它牌子氟电极。国标写的有说明它的性能可靠、准确。毕竟花了五十年铸造出的品牌。国标GBZ5-2002和卫生行业标准WS/T212-2001,看看就知道了。
