【求助】buchi喷雾干燥机故障
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 最近从实验室清理出一台Buchi的喷雾干燥机(B-290,2003年购买)。开机后,蠕动泵自行运转,温度、吸气机、蠕动泵以及自动清洗的调节按钮可以使用,但主控开关按钮按下没有反应。按吸气机开关按钮没有反应。请教可有专业人士知道如何维修。谢谢!
tutm 2010/10/10
[quote]原文由 [b]deng_jin(deng_jin)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 是不是保险丝断了?是不是要接通压缩空气才能启动?[/quote] 不是保险丝坏了,仪器可以开机启动 接了压缩空气也不行 好像温度感应不正常 显示进口温度156 出口温度189 可根本就没有加热 估计可能是主控电板坏了[/quote] 这机子加热是和吸气联动的,不开吸气不能加热。是否先启动吸气了? 温度不正常,也许和长期不用,接触不良有关,是否能重新插拔一下。 另外,“显示进口温度156”,这是设定温度还是实际温度?一般设定的使用温度就在这附近,如果是设定温度,应该没问题。 出口温度189,是不正常的,但那个热电偶是经常要动的,是否接触不好了? Buchi的机器是不错的,一般主板不太可能坏的,不过这么长时间没用就不好说了。
老五 2010/10/25
提几个思路供参考 1 上次正常使用是什么时候?中间有人动过这台机子吗? (比如我是另一位维修人员,看到有闲置机子,拆掉一两个零件急用也正常吧) 2 有人修过这部机子吗?(越帮越忙?或他有自己的维修思路) 以前出过什么故障?怎么修好的? 3 久未使用出类似故障的话,建议先检查电磁阀, 可用代替法(新的部件) 交换法(机子上同样的部件) 短接法(模拟主控开关有动作) 等方法来确定故障所在处 先做好标记,注意安全即可 4 电话 邮件联系一下厂家,看电话 邮件能否解决问题 5 自己修不好的话,建议尽量恢复原状,请其它人员或外部力量来维修。
qizhiduo 2010/10/23
通电后电源灯亮及面板正常显示,说明保险丝没有问题。蠕动泵空转不受控制,且面板上按键无反应,问题应该出在显示电路板和控制电路板上,控制电路板上出问题的可能性很
  • tutm
    第1楼2010/10/09
  • deng_jin
    第2楼2010/10/09
    不是保险丝坏了,仪器可以开机启动
    接了压缩空气也不行
    好像温度感应不正常
    显示进口温度156
    出口温度189
    可根本就没有加热
    估计可能是主控电板坏了
    tutm(tutm) 发表:是不是保险丝断了?是不是要接通压缩空气才能启动?
  • ghcily
    第3楼2010/10/10
    很有可能是电路部分出现了故障。时间久了电路部分容易出问题
    联系厂家售后吧。
  • tutm
    第4楼2010/10/10
    deng_jin(deng_jin) 发表:不是保险丝坏了,仪器可以开机启动
    接了压缩空气也不行
    好像温度感应不正常
    显示进口温度156
    出口温度189
    可根本就没有加热
    估计可能是主控电板坏了
  • tutm
    第5楼2010/10/10
    如果楼主机子主板坏了,修理一下估计5w还不够。
    ghcily(ghcily) 发表:很有可能是电路部分出现了故障。时间久了电路部分容易出问题
    联系厂家售后吧。
  • deng_jin
    第6楼2010/10/11
    吸气没有开,面板上开启吸气按钮没有反应(不仅吸气按钮、蠕动泵按钮、加热按钮和自动清洗按钮的开关键都没有反应)
    热电偶也拔下来重新插了,依旧如故
    机子主电源一开,就显示那么高的温度
    并且机子主电源一开,蠕动泵就开始运转,但把热电偶(不论是进口温度测试热电偶还是出口温度测试热电偶)的信号线从主控电板上面拔下来,蠕动泵就不运转了,但温度显示还是那么高
    搞不懂原因
  • tutm
    第7楼2010/10/11
    看来有点麻烦了,打电话向厂家咨询一下吧。
    热电偶接不接都显示同样温度,那量一下热电偶还通不通,或者直接用一根导线连接热电偶两端,看看显示变不变。以此初步看一下主板显示是不是还正常。
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2010/10/16
    按钮不灵,是不是接触不好。
    一般出口温度小于入口温度啊
    接了压缩空气也不行
    好像温度感应不正常
    显示进口温度156
    出口温度189
    可根本就没有加热
    估计可能是主控电板坏了
  • ghcily
    第9楼2010/10/21
    温控是采用的那种方式?
    接了压缩空气也不行
    好像温度感应不正常
    显示进口温度156
    出口温度189
    可根本就没有加热
    估计可能是主控电板坏了
  • qizhiduo
    第11楼2010/10/23
