电化学综合讨论
第1楼2005/11/28
应该有!!具体的没找到理论依据!!
第2楼2005/12/08
没有影响,放心用!
第3楼2005/12/10
Thank you very much for your answer!
第4楼2005/12/10
我以前用过CCI660B也是做CV 参比用的甘汞电极不过没注意到你讲的这个 是软件里有提示吗
第5楼2005/12/12
没有问题的 软件没有那么智能
第6楼2005/12/12
参比电极的选择只和相对数据有关,就好比是零点的选择不同,仅此而已。不会影响图形的形状和数据的分析。另外,软件默认的参比电极是Ag/AgCl,但是如果你使用的是饱和甘汞电极,那么你测得的数据就是相对于甘汞电极的,和Ag/AgCl电极无关。只是在软件窗口中显示为相对于Ag/AgCl电极,如果你觉得这样不爽,可以用Origin等数据处理软件把坐标标示改过来就行了。
第7楼2005/12/12
660的CV的横坐标是V吧,好像没有在界面上显示参比为Ag/AgCl吧?数据导出更没有了。楼主不用担心。
