原子吸收光谱(AAS)
wenhuac
第1楼2010/10/24
请问您用的是什么前处理方法啊?
abcdefghijkl123
第2楼2010/10/25
这个问题我也一直比较困惑的
快乐
第3楼2010/10/25
按测油的国标或行标来制定就可以了。
ldgfive
第4楼2010/10/25
这个指标是对仪器而言的
zh860717
第5楼2010/10/25
重复性和再现性应该是差不多的吧,做重复性一般是将样品平行取几份,然后按照同样的前处理方法处理之后上机测定,比较几个平行值之间的相对标准偏差,火焰原子吸收法一般要求在10%以内吧
megastar
第6楼2010/10/26
我是把油中重金属萃取到水相,稀释倍数4倍,标准曲线法,进石墨炉原子吸收仪测定。比如做平行样,算出相对偏差,然后怎么办?是否要标准偏差再乘个系数,就可规定为重复性?系数一般规定是多少?依据在哪里?
zsdowen
第7楼2010/10/26
现在很多检测机构和实验室,给点钱人家就会帮你做比对啊
第8楼2010/10/26
我印象中规定是要求8个实验室作对比,还有我做的是很特殊的凝析油,做这种油的实验室很少,做它的铅砷就更少了,估计我只能搞定一两个实验室帮我做数据。
秋月芙蓉
第9楼2010/11/06
重复性指相对标准偏差RSD,GFAAS上,一般<10%
第10楼2010/11/17
你可以按仪器检定的步骤来写,照搬就行。
