PE 900T 耗气量异常
原子吸收光谱(AAS)
  • 40L的钢瓶氩气,压力是12.5MPa-15MPa,我以13MPa来算,就是130*40=5420L的氩气。PE的900T炉体一共有四个地方是通氩气的,首先是石英窗两次有两个孔,之前测过大概是270mL/分钟;然后是前后锥各有一个孔,大概都是100mL/分钟,所以四个地方加在一起800mL/分钟,我就以1000mL/分钟(1L/分钟)来算的话,一个钢瓶可以用5420/1/60=90.3小时。我这么算有问题么?最近从液氩换成钢瓶测试烧石墨管的问题,一瓶气只能用8个小时左右,但是我测仪器外壳到压力表的管路都没问题,难道是仪器里面的管路有问题?
  • Insm_225995ca
    第1楼2024/07/05
  • skytoboo
    第2楼2024/07/06
    8个小时太短了,有点异常, 钢瓶气压比液氩高,会不会其他管路漏气了? 你只检查气流好像识别不到漏气
  • ztyzb
    第3楼2024/07/06
    楼主,这么算没啥大问题,即使钢瓶内气体压力不能用到0加上温度,但和最终结果也没有太大出入
    楼主,氩气理论消耗量也是能对起来的,但是持续保持高温的话氩气用量就会增大,另因为您上面提及流量是之前测的,建议重新测试下
  • 101
    第4楼2024/07/06
    从压力表到接仪器的那两个管子之间都测漏了,没问题,是不是仪器里面的管路在漏气?
    skytoboo(skytoboo) 发表:8个小时太短了,有点异常, 钢瓶气压比液氩高,会不会其他管路漏气了? 你只检查气流好像识别不到漏气
  • 夕阳
    第5楼2024/07/07
    如果怀疑仪器内部氩气管路是否存在泄露的简单判断方法:
    (1)仪器开机后设置为石墨炉模式,初始化后在静态下不升温,并打开氩气钢瓶的总阀门,记录下一次压力表的初始刻度(你上传的图片中右侧的压力表)。
    (2)开机观察几个小时,看看氩气钢瓶的一次压力表的刻度有无下降便知。因为在正常情况下,石墨炉只要不升温,其载气(内气)和保护气(外气)是不会供给的。(注:但是有的厂家的石墨炉在不升温的静态下保护气还是一直供给的,这种情况就不适应这种判断方法了。)
    (3)值得注意的是:上述自检方法只适用于石墨炉氩气控制系统以外的氩气管路是否泄漏;如果氩气控制单元(包括保护气和载气的控制阀)本身有问题,只能在石墨炉工作时才能发生泄漏,不过这种泄漏用户是很难检查发现的,需要请专业维修人员前往判断。
    (4)一般而言,如果石墨炉每天工作5~6个小时,一瓶氩气使用一个星期是没有问题的。
    101(p3248594) 发表: 从压力表到接仪器的那两个管子之间都测漏了,没问题,是不是仪器里面的管路在漏气?
  • 101
    第6楼2024/07/07
    第一张图是我昨晚19:40拍的照片,当时后面还要走半个小时的样
    第二张图片是我早上9:40拍的照片,过了一晚上,总压几乎没动,总压动了一点点应该是走了半个小时的样,下降了一点,等周一问问PE的客服,看看是啥情况
    谢谢安老师了!!
    夕阳(anping) 发表: 如果怀疑仪器内部氩气管路是否存在泄露的简单判断方法:
