近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2010/10/25
很正确,没有湿化学检测设备和标样检测结果,模型是无法建立的。近红外设备主要为快速无损检测、在线检测,追求快速,准确度不如湿化学方法。
chenzhengchun
第2楼2010/10/27
谢谢,我们有近红外,但无先进,快速,准确的湿法化学分析检测工具,只能应用厂商建好的模型,原想大展宏图,看来“混吃等死”还是永远的主题。
第3楼2010/10/27
厂家提供的模型有一定的价值的,看是否适合你们的样品和检测,可以定期对你们的样品让有条件的实验室检测然后校正你们的近红外设备让模型更好。
第4楼2010/10/28
只能这样了,过后再改进吧
领导来了
第5楼2010/10/28
楼主,大展宏图真有意思.买的时候,厂家没有讲清楚这一点。近红外始终都是一种二次方法。
savedown
第6楼2010/10/28
不是“始终”
第7楼2010/10/28
二次方法呀,那它就存在局限性,想在厂家建的模型外应用,就难了。
第8楼2010/10/28
自己可以开发么,定性分析,类别鉴定,新的定量模型。看你兴趣和条件,有无需求。
第9楼2010/10/30
需求肯定有,但是不是部门的,是自己兴趣,请问楼主对BRIMROSE操作系统中文注解吗?请慷慨解囊相授,在下感激不尽。……
b-j_s-h
第10楼2010/11/15
请问:湿化学检测设备是什么?我只知道标准分析数据和NIR光谱建模啊~
