求助:OPUS如何将波数转换成波长,并导出FOSS的文件格式?
近红外光谱(NIR)
  • 如题,使用在OPUS软件中如何将波数转换成波长,并导出FOSS的文件格式?
  • athosmi
    第1楼2014/08/06
    你先把光谱装换成波长的,我记得在菜单里有这项操作,然后保存导出成dx格式就行了。
  • 原始社会
    第2楼2014/08/08
    能把波数格式变成波长:文件--vb脚本--浏览,找macro文件夹里面的opus2jcamp.obs,执行,选择输入输出路径,转化就行了。
    但无法导成foss格式,因为OPUS是bruker开发的软件,不是foss开发的,怎么会帮别人转成foss格式?
    所以只有foss能解决,但是foss软件目前没有这种功能,所以,没办法。
    也就是说,OPUS格式与通用格式可以实现互转,foss格式可以转为通用格式,通用格式无法转为foss格式。
  • 欢欢喜喜家
    第3楼2014/10/13
    可以导,很麻烦,而且只能一张光谱一张光谱的换,太痛苦了,所以我后来直接放弃了。
  • athosmi
    第4楼2014/10/20
    使用vb脚本呀……直接导成dx格式,这个格式所有仪器都能用
    欢欢喜喜家(v2945235) 发表:可以导,很麻烦,而且只能一张光谱一张光谱的换,太痛苦了,所以我后来直接放弃了。
