综合仪器采购
哥,不帅,别回头
第1楼2010/10/28
色谱柱取下来,两头用密封帽盖上就可以了;其他的没什么大事,进样口跟检测器都看见恶意清理的
小卢
第2楼2010/10/28
同氮气的话是必须的吧,我每次用后都是开一会氮气的!
峰 (Davon)
第3楼2010/10/28
用完后开一会儿氮气可以理解,如果一周或是一个月内不会再使用,又不想卸下色谱柱(很麻烦的),是否需要一直通着载气?
symmacros
第4楼2010/10/28
另外注意仪器防潮,防灰尘。
huaibeijiayuan
第5楼2010/10/29
建议关机后将色谱柱拆下,拔下电源插头,盖上防尘罩。开机时接上色谱柱,先通上一会氮气后再开机。
第6楼2010/10/30
请问这台仪器气路有没有电子流量或压力控制?
雾非雾
第7楼2010/10/30
毛细管柱取下封好,封好仪器各接口,最好是一个月将仪器通一两次电稍稍加热烘烤一下仪器防止受潮。
第8楼2010/10/31
载气恒压控制,10psi,仪器操作说明要求,仪器不使用时,存放时也要通载气,感觉有点浪费载气。如果不通载气,色谱柱有可能被污染。所以问问各位的气相色谱不用时是如何保管存放的。谢谢以上各位版友的建议。呵呵
乐果
第9楼2010/11/01
最好还是取下色谱柱,避免浪费。
