水质检测
今明后
第1楼2010/10/28
样品先做预处理再做一下看看。
xxxasd
第2楼2010/10/28
样品怎么预处理?关键是在做标准曲线时就有沉淀。做出来曲线系数是0.9993。有这个曲线做质控样,结果比标准值大5呢。
maisie1120
第3楼2010/10/28
可能是你配制纳氏试剂的时候氢氧化钠量过大或者未等氢氧化钠溶液冷却就加碘化汞的缘故吧
第4楼2010/10/28
如果标准曲线就有沉淀,那怎么行,有一次我做的样品出现沉淀,重新配制酒石酸钾钠就好了,楼主不妨试一下。
zhouquan1010
第5楼2010/10/28
看看你的用水有没有问题,对用水很严格的,我做的用三级水效果很好;其次配酒石酸钾钠要配好,按国标方法一步一步来配;最后就是看你的纳氏试剂配制的有没有问题
第6楼2010/11/04
请问这位朋友,你们是如何配制纳氏试剂的?具体的方法。
lamyoung
第7楼2010/11/05
纳氏试剂有没取上清液来用.
abcl
第8楼2010/11/11
1、氢氧化钠单身独溶解冷却。2、先溶解碘化钾,后再加碘化汞溶解。3、最后将两种混合在一起,静止过夜后使用。
zmxorhhxa
第9楼2010/11/11
你的标准点选多大的浓度? 浓度过大也会出这个问题
jiaozhenhuan
第10楼2010/11/11
过滤一下,纳氏试剂,可能要好一些
