综合仪器采购
symmacros
第1楼2010/11/03
应该用微量注射器注射一定量的纯水(用分析天平精确称量)来校正。用定量的水来测定其含量,是不是只能看到有多大偏差?和校正有所不同。
andyerlee
第2楼2010/11/03
楼主所说的肯定不是校正了,校正时用微量进样器将精确称量的纯水注入进行总体测定,测定完成即校正了
xing-xing
第3楼2010/11/04
我们买标样,比对如果差别大,再调整设备
xueyanchun
第4楼2010/11/04
有个滴定因子是什么意思?
小卢
第5楼2010/11/04
看来大家还有其他意见,如果我用此方法来确定是否该更换干燥剂了,可以吗?
ghcily
第6楼2010/11/04
呵呵,卢帅的好想法
去年冬天
第7楼2010/12/24
这个应该不算校正用已知的结果去测只是为了发现误差校正是后一步工作了
仙豆
第8楼2010/12/24
应该有标准品个人认为还是用标准品比较放心点
worm_16
第9楼2011/03/09
用纯水误差有点大,有钱还是买标准水比较好,FLUKA和默克都有。
xmuaupt
第10楼2011/03/10
我知道有标准水,但不知道跟我们用的纯水有什么差别。。。
