扫描电镜(SEM/EDS)
xulaoq
第1楼2010/11/10
仪器参数不尽相同吧。第一张图加速电压较低,第二张加速电压高一点。除Cu外,其它杂质含量也有较大差别。各能位所代表的元素记不太清了,好像有Si,P等。
fengyonghe
第2楼2010/11/11
如果你确认仪器参数相同,产生这种差别的原因是谱图3的样品与样品台之间没有连接好,使导电性变得很差。样品因积累负电荷造成实际高压降低。使Cu的L线系增强K线系减弱。我曾验证过的结果也是这样的。正常谱图如下
蓝莓口香糖
第3楼2010/11/11
我不懂SEM的参数调整。如果只从样品上考虑,有一种可能就是Cu在两种材料里的分布不一样。第二个材料里,Cu可能埋得更深,低能信号被样品自身大量吸收掉了。
第4楼2010/11/12
你可以用纯铜(没有纯铜黄铜也可以)在20千伏和5千伏分别收谱,比较一下两个谱图就会一目了然。加速电压决定了K系与L系的比例关系。
eastboy58
第5楼2010/11/12
我考虑了下,结合实验的实际情况,应该就是你说的这个原因。谢谢!
