【第三届原创作品】一次杂质度机的维修过程
  • 初学者&九点虎
    2010/11/10
乳制品检测
  • 维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    1 原理
    试样经过滤板过滤、冲洗,根据残留于过滤板上的可见带色杂质的数量确定杂质量。
    关于杂质度,实际是与原料奶有关系,但是到了奶粉中,主要是评价奶粉生产工艺的指标,原料奶的生产中,必然会混入草、沙等杂质,而奶粉生产过程中因为生产工艺的控制问题,会出现奶粉焦化的现象。
    2 仪器和设备
    2.1 过滤设备:杂质度过滤机或配有可安放过滤板漏斗的 2000 mL~2500 mL 抽滤瓶。
    2.2 过滤板:直径 32 mm,单位面积质量为 135g/m ,符合附录 A的要求,过滤时通过面积的直径为
    28.6 mm。
    2.3 杂质度标准板。
    2.4 杂质度标准板的制作方法见附录 B。
    2.5 天平:感量为 0.1 g。
    3 分析步骤
    液体乳样量取 500 mL;乳粉样称取 62.5 g(精确至 0.1 g),用 8 倍水充分调和溶解,加热至 60
    炼乳样称取 125 g(精确至 0.1 g),用 4 倍水溶解,加热至 60
    ,于过滤板上过滤,为使过滤迅速,
    可用真空泵抽滤,用水冲洗过滤板,取下过滤板,置烘箱中烘干,将其上杂质与标准杂质板比较即得杂
    质度。
    当过滤板上杂质的含量介于两个级别之间时,判定为杂质含量较多的级别。
    4 分析结果的表述
    与杂质度标准比较得出的过滤板上的杂质量,即为该样品的杂质度。
    5 维修过程
    5.1症状
    开机后发动机在转,但液体样品无法过滤。
    5.2 分析
    主动轮发动机转,说明发动机没问题,排除发动机主动轮部分,看主动轮在转,皮带轮不转,那说明是从动轮的问题。具体见下图:
    打开后清理了残留的样品残渣,问题依旧。
    接下来卸下从动轮,然后打开上图的部分,用的是内六角螺丝刀,见下图
    打开后发现里面很脏,样品残渣组织了齿轮的旋转,导致了以上问题,打开后见下图:
    所以的残渣全部清理后,涂上机油,放置一个小时,让机油浸润内部。
    然后再用脱脂棉擦干净,装上,再开机,问题解决。
    6 后记
    使用过程中尽量清洗干净,避免残渣糊在机器上,堵塞管路。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 0101
    第1楼2010/11/10
    图文并茂,很好很好!
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/11/10
    杂质度机是用来做什么的啊?
  • 初学者&九点虎
    第3楼2010/11/10
    用来做杂质度的呀
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:杂质度机是用来做什么的啊?
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/11/10
  • coffee8
    第5楼2010/11/10
    这个机器什么样子呀?
    图片有点少,没看明白!
    呵呵
  • 天涯就是天地
    第6楼2010/11/10
    这仪器有点老了呀,什么时候换新的啊。
  • 默笙
    第7楼2010/11/11
    虽然看不大懂,还是很支持,慢慢学习---
  • 小鸟飞翔
    第9楼2010/11/16
    怎么是必然会混入草,沙等杂质???
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:关于杂质度,实际是与原料奶有关系,但是到了奶粉中,主要是评价奶粉生产工艺的指标,原料奶的生产中,必然会混入草、沙等杂质,而奶粉生产过程中因为生产工艺的控制问题,会出现奶粉焦化的现象。
  • 去年冬天
    第10楼2010/11/18
    杂质度检测可以直接用过滤的方法呀
  • 初学者&九点虎
    第11楼2010/11/21
    在挤奶的过程中没准会混入啊
    小鸟飞翔(tonyding) 发表:怎么是必然会混入草,沙等杂质???
