乳制品检测
天涯就是天地
第1楼2010/11/12
你多振荡下,应该可以混匀的啦。
coffee8
第2楼2010/11/12
时间紧 也来不及做个稳定性试验
第3楼2010/11/12
做内标应该可以看出来做下回收率把样跟标液振荡久点应该就行了。
第4楼2010/11/12
放一段时间不知是否会不均匀呀三聚氰胺在奶中是否均匀溶解呀?
第5楼2010/11/12
这个到没做过 不是很清楚
去年冬天
第6楼2010/11/13
前几天试过三聚氰胺粉沫在水中不是很好溶
第7楼2010/11/13
是呀 标准品都是用乙腈溶的真担心在牛奶中不均匀呀!
无为
第8楼2010/11/13
低浓度没问题的,几mg/kg的能溶解的了的,直接向奶中加高浓度的标准溶液充分混合震荡应该没问题
carbine1985
第9楼2010/11/14
溶解度本来就不高,就看你的添加量咯太大肯定不行啊
第10楼2010/11/14
添加量倒是不高,也就是几个ppm!应该没有问题吧!
