仪器检定/校准/计量
莞城.XiShui
第1楼2010/11/11
要看你们客户要求严不严,我司没有送检,但要检查头部有没损坏/刻度清不清楚/主尺有否变形,写上检查报告及周期供审核用。
qqqid
第2楼2010/11/11
要校正的。以前见过两把尺子,塑料的,1000mm长,都有CMC标识,并在一起的时候相差12mm。
xingxinghao
第3楼2010/11/11
一般偏差较小如需精确,可用卡尺等精度高的
liushu010356
第4楼2010/11/11
同意,无需检验
土老冒豆豆
第5楼2010/11/11
校正,有些测定项目需要出具多少厘米高这样的数据,那所用的直尺,必须是校准过的。
gancz
第6楼2010/11/12
这种精度一般是免校的
high2001818
第7楼2010/11/12
不是强制检验的,可以不检验,但如果长度参数是非常关键的控制参数,那就需要检验了
xiaoyezhu
第8楼2010/11/12
同意
神话
第9楼2010/11/13
这种直尺的价格比校验的费用低多了,没办法有些时候需要还是要校验的,游标卡尺,千分尺等一定要校验的
核桃
第10楼2010/11/13
直尺是强检的,我们都是送计量部门的
