流动分析仪波长示值误差校准不确定度的评定
  • Ins_bc4a0c54
    2024/09/20
仪器检定/校准/计量
  • 流动分析仪波长示值误差校准不确定度的评定
    1 概述
    干涉滤光片波长示值误差校准的实验操作如下:把经清洁处理过的滤光片装入紫外可见分光光度计滤光片架上,使其的中心与测试孔的中心对齐,设定仪器光束带宽为2nm,对滤光片进行全波长扫描,绘制滤光片的透射特性曲线,计算其中心波长,重复测量3次,取中心波长平均值作为滤光片波长的测得值,将滤光片测得值与其标称值进行比较,求得波长的示值误差。
    2 测量模型
    滤光片波长示值误差计算如下:
    式中:——滤光片的波长标称值,nm
    ——滤光片波长测得值的平均值,nm
    3 不确定度来源分析与计算
    3.1 不确定度A类来源分析与计算
    不确定度A类主要是由滤光片波长示值重复测量引入的,记为
    用紫外分光光度计对标称值为460nm的滤光片进行波长扫描,重复测量3次,其中心波长测得值分别为460.2nm460.3nm460.1nm3次测量的平均值为460.2nm=+0.2nm
    其标准不确定度可由极差公式计算如下:
    式中:R ——极差,nm
    C ——极差系数;
    n ——测量次数。
    查表得:n=3C=1.69R=460.3-460.1=0.2nm
    计算得:
    3.2 不确定度B类来源分析与计算
    不确定度B类主要是由校准滤光片所使用的紫外分光光度计的波长准确度,光谱带宽准确度,基线平直度及干涉滤光片的波长均匀性和测量位置等因素引入的。此处,由于光谱带宽准确度和基线平直度的影响相对较小,可忽略。
    3.2.1 Ⅱ级的紫外分光光度计波长准确度引入的标准不确定度
    根据Ⅱ级紫外分光光度计的技术要求,波长在B(340nm~900nm)的最大允许误差为±1.0nm,其半宽区间为1.0nm,服从均匀分布,其引入的标准不确定度设为
    3.2.2 干涉滤光片的波长均匀性和测量位置引入的标准不确定度
    JJG 8121993《干涉滤光片》的要求,对干涉滤光片的中心位置上下左右4点进行波长扫描,获得其均匀性为0.8nm。按均匀分布,将其引入的标准不确定度设为
    3.3 合成标准不确定度及扩展确定度计算
    由于相互独立,灵敏度系数均为1,干涉滤光片的波长示值误差测量结果的合成标准不确定度计算如下,各分量的标准不确定度汇总如表1所示。
    1 不确定度分量的标准不确定度汇总表
    标准不确定度分量
    不确定度来源
    标准不确定度
    灵敏系数ci
    波长测量重复性
    0.1nm
    紫外可见分光光度计波长准确度
    0.6nm
    干涉滤光片的波长均匀性和测量位置
    0.5nm
    =0.8nm
    4 扩展不确定度的评定
    k=2,扩展不确定度:U =k×=1.6nm
    5 测量结果不确定度报告与表示
    滤光片(λ=460nm)的波长示值误差Δλ=+0.2nmU =1.6nmk=2
