【原创】求高手解答环氧乙烷检测
气相色谱(GC)
  • 大家好,我是新手,刚接触GC,,以前公司检测环氧乙烷用的比色法,现在改成GC,可是不知道怎么弄,遇到一些问题,希望得到大家的帮助
    仪器用的是天美的GC7890F.载气是氮气,FID检测器,TM-624毛细管柱。。进样方式是用微量进样器进样1ml顶空瓶上端气体(60摄氏度20分钟)
    用5ml/L的环氧乙烷标准液稀释500倍到10微克每毫升后,做标准梯度曲线时,,峰高峰面积基本上没有,,不知道,1--10微克每毫升的EO出的色谱图是大概多少的面积和峰高的,,
    另外,不知道最佳的色谱条件是多少,,不知道是恒温进样好,还是程序升温好,,柱温,检测器温度,进样口温度,分别设置多少,,要是程序升温的话,,初始温度和升温速率是多少,最终温度保留多久等等,,望高手解答。
  • 阿宝
    第1楼2010/11/16
    先用溶液直接进样找一下 色谱条件
    顶空进样没出峰估计是浓度低的原因
  • 营养快线
    第2楼2010/11/16
    顶空进样的浓度太低了,低于检测限,就不会出峰。
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/11/16
    楼主,配制浓度本来就不高,还要用顶空,气体中的浓度更低,而且只是抽取少量的气体来做,可能还要分流,这些都会影响响应值。
    如果只测一种物质,基质又不复杂,可以用恒温来做,比较省事。
    cxycxy(cxycxy) 发表: 大家好,我是新手,刚接触GC,,以前公司检测环氧乙烷用的比色法,现在改成GC,可是不知道怎么弄,遇到一些问题,希望得到大家的帮助
  • 第4楼2010/11/16
    你用的是FID最好时样浓度改大点
  • 阿宝
    第5楼2010/11/16
    顶空进样时,加大样品的浓度试试
    FID对环氧乙烷的灵敏度应该还可以吧,那个氧会影响灵敏度
  • mingcohu
    第6楼2010/11/16
    按照国标14233上的,貌似EO是稀释到1-10微克每毫升。。产品检测限值是1.88微克每毫升。所以稀释到1-10微克每升是对的,,问题应该出在其他地方。
    阿宝(lpr20) 发表:顶空进样时,加大样品的浓度试试
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • anorous1979
    第8楼2014/03/06
    你先弄个大标试试就知道了,环氧乙烷灵敏度不高的,柱温不用太高50-60度就行
  • wazcq
    第9楼2014/03/06
    估计还是恒温好,因为EO沸点太低了初温你不可能设到10度以下吧
  • 雨木霖
    第10楼2014/03/07
    又见手动顶空。。。
