气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/05
楼主,空白组和样品组在5~9分钟都有一个差不多大小的峰,这个峰应该是溶剂峰或者是你的衍生剂溶液带来的,然后你的目标峰要么没有出峰,要么被这一坨覆盖i掉了。建议楼主购买衍生过后的标准品,然后走一针看一下保留时间是在哪里,然后再进行优化。
Ins_377970be
第2楼2024/07/05
太谢谢你了!!!我再尝试一下设置溶剂延迟,如果不行就按照你的方法尝试一下。谢谢你!
zyl3367898
第3楼2024/07/05
你的程序升温条件合适吗?最好按标准上的设置
