透射电镜(TEM)
xiong
第1楼2010/11/16
实际上d/n的晶面是假想的晶面,多级衍射的结果
蓝莓口香糖
第2楼2010/11/17
布拉格公式2dSinθ=nλ,你把n放左边当然就是间距d/n的晶面发生一级衍射。如果把n留在右边就是间距d的晶面发生n级衍射。相邻两个晶面反射的光线光程差只要是波长整数倍n就能出现相长干涉。n增大,需要的衍射角也增大。这种解释才是符合物理事实的。那种d/n晶面的解释其实是和一级衍射做了个类比,没有物理意义。
wang527146
第3楼2010/11/17
谢谢楼上各位,我知道d/n没有物理意义,正如上面所述n在右边是间距为d的见面发生n级衍射,n增大,需要的衍射角也增大。也就是入射角和衍射角都要增大是吧?我不能理解的是:在透射中,入射束也与与衍射晶面平行(呈很小的入射角角),入射角度没有变化啊。 如果单单衍射角变化的话,岂不是衍射面与原来的衍射面不平行了?
第4楼2010/11/17
你要抛开“反射”的图像概念。这个概念讲衍射的时候经常用,但其实是不对的。真正发生的是“散射”。散射向各个方向都有,但只有相邻晶面的散射光程差是波长整数倍的时候,这些散射电子波才能同步叠加形成相长干涉。所以,入射束和晶面平行的时候也是有散射波的,也可以进一步造成衍射。这几个概念之间有区别,有联系。干涉是相干散射,衍射是干涉过程在空间的体现形式。
第5楼2010/11/17
谢谢,的确要放弃反射的图形概念,的确很误导人。如果有两维或三维的原子散射球波相互干涉的结果图就好了。我这里只有一维的,还是有点难想出三维布拉格衍射方程。继续努力
