透射电镜(TEM)
tygk98
第1楼2009/06/11
好像得用EELS才行啊。
蓝莓口香糖
第2楼2009/06/11
等厚条纹,CBED,EELS。
annelugel
第3楼2009/06/11
可以试试3维重构软件,我知道可以测量厚度。但是不太清楚精度有多少。
dingdangyu1030
第4楼2009/06/11
没有这个配件
第5楼2009/06/11
可以查查cbed
第6楼2009/06/11
怎样三维重构,需要多张(系列欠焦或不同晶带轴的)图片吗?什么软件精度视测出的结果而定,1%以下就行
第7楼2009/06/11
,希望大家能多出点子最好详细点
iamikaruk
第8楼2009/06/11
厚的样品用CBED,薄的样品用EELS
第9楼2009/06/11
TEM技术没有能达到1%以下厚度测量精度的。直接从图像上量都不太可能达到,况且那些测量技术都需要一定的模型做计算拟合。
