wxd007
第1楼2010/11/25
最前面的的数据有点奇怪,可能是频率没有再高一点,也可能是别的原因。
为什么一定要按图2进行拟合啊,你的Nyquist图后面都不是直线,而是圆弧,为何还要用W元件?图2中的Nyquist图中后面就是直线,很清楚,而且是45度,用W拟合很好。
我用R(QR)(QR)拟合得很好,但是不知道你的体系是什么,只有知道你的体系才知道这个电路是否合适。看前面圆弧Rp的数量级,像是扣式电池的数据,但是后面的圆弧Rp又不像是,太大了。
如果是电池数据,可以理解。尝试将频率再做低一点看看,看曲线怎么走。
最好能把样品的大致情况说一下。
不要死磕文献!!
wxd007
第3楼2010/11/29
前面的数据是高频相移引起的,需要去掉。去掉后,拟合得还不错。不知为何有两个时间常数,多了一个界面。
拟合得结果如下:
