气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/20
两种衬管的结构有所不同,分流模式就要用分流衬管,否则对定量有影响。
阿宝
第2楼2010/11/20
不可以。你可以看看不分流衬管的结构,下端是个喇叭口,喇叭口的上部很细,不适合分流进样
第3楼2010/11/20
岛津分流衬管和不分流衬管:
qianny
第4楼2010/11/20
那分流是否可用于补分流呢?
第5楼2010/11/20
那分流衬管可否用于不分流呢?
戈壁明珠
第6楼2010/11/20
不分流的衬管不能用于分流。分流衬管做不分流效果不好。
liujianbo888
第7楼2010/11/20
如果能用的话 岛津就不会设计两个衬管了
第8楼2010/11/20
也有分流和不分流两用的衬管,但效果不如专门的好。
第9楼2010/11/20
那就是说两种都不可以混用咯1但是我们上次培训的时候工程师是说有一种衬管是可以用于两种模式的.摸条件的时候不是要用大浓度吗这时候应该用分流,但是后面做SIM模式的时候浓度很小应该用小浓度,那岂不是需要经常换,很麻烦啊!
第10楼2010/11/20
有这种可以用于两种模式的两用衬管,在要求不是很高的情况下可以使用。要求高的话,就只好不嫌麻烦,更换衬管。
