renanshu
第6楼2010/11/21
您好,您可以打开Xcalibur软件,点击Qual Browser,进入后打开您的数据文件,激活您要导出数据的色谱图或者质谱图(点击图谱右上角的大头针图标,当该图标四周显示绿色时即为激活)。然后在激活的图谱上右键单击,在弹出的下拉菜单中选择Export下的Clipboard数据即导出。您可以将导出的数据粘贴在EXCEL或者WORD或者Origin中进行绘图。如果还有什么问题,欢迎您联系我。
老男孩
第8楼2010/11/23
不知道您拿origin做过质谱图没有,我做出的图怎么跟色谱图是的,换成棒状也解决不了问题,不知道您能不能帮我解决一下,是不是导数据的时候出了问题
renanshu
第9楼2010/11/25
您好,您的要求是可以实现的。
具体操作步骤为:将数据粘贴到Origin中后,将数据选中,然后再点击菜单栏中Plot下Columns/Bars中的Column,此时的图形即为棒状图。您还可以通过双击这些棒图在弹出的对话框中通过选择Pattern下的Width修改棒图宽度,点击旁边的Fill下的Fill Color您可以修改棒图的填充色。在Spacing中,您可以将Gap Between Bars(in%)值修改为40,以增大棒图之间的间距,减小棒图之间的交叉。需要给您说明一点的是由于在Origin中的横坐标太短,所以在这里面做出来的棒图并不象Qual Browser里面所看到的那样匀称。
