第1楼2005/12/10
你说的情况不清楚,再看看说明书,或者和厂家技术工程师联系
第2楼2005/12/11
好的,谢谢
第3楼2005/12/12
问题不太大,一般可以在淋洗液里面加1~5%的胃蛋白酶过夜后冲洗。
第5楼2005/12/13
最好先别用,找一找其它的原因。实在不行了再用SDS洗。自我感觉用后柱子的寿命会缩短。
第6楼2005/12/13
谢谢,我准备先用二氯甲烷洗一洗试一下,准备限制备点沉淀,看看哪种试剂对它起作用
第7楼2006/02/25
把柱子反过来,在不要接检测器的情况下,用5ml/min的流速冲一下柱子。
第8楼2006/02/25
同意楼上观点,不少柱子堵了,往往因为柱头堵了.反过来冲效果很好,不行再用SDS洗。
第9楼2006/02/25
对啊,反冲有时候效果很好。
