wccd
第2楼2010/12/05
SPECTRO LAB M9 直读光谱仪
技术操作规程
7校正工作曲线(标准化)
7.1在工作曲线发生漂移时和换氩气后必须进行标准化工作。
7.2启动“Spark analyzer”光谱仪分析软件后,按F10键调用所需分析程序,在分析程序表中,用鼠标单击要调用的分析程序名,再单击OK按钮,进入测量窗口。
7.3按CTRL+F键用氩气预冲洗火花台。然后按F2键激发几次废样,待仪器稳定后可进行标准化操作。
7.4在测量窗口,按F7键开始标准化,在“Standardize program”标准化对话框点击Yes按钮确认后,屏幕右上角出现“Sample list”标准化试样表,其中以黄色背景显示的是当前要激发的标准化样品名。点击标准化样品名对话框Yes按钮确认,将正确的标准化样品在火花台放好后,按F2键,开始激发准备好的相应标准化样至少4次,如果不好说我激发结果可用“删除 ”键删除之。按F9键自动平均存储并进入下一个样品,以此类推,最后直到屏幕中间出现一个标准化数据表后,按OK按钮,此时打印机开始打印。
※注意:必须注意要按照屏幕提示激发样品,一定不能做错标准化样品,否则,后果十分严重。
8.类型标准化
8.1在下列情况下必须进行类型标准化样(控样)校正:分析中间发现结果偏差较大时或分析不同品种钢号样品时。
8.2在测量窗口,按F8键进行类型标准化操作。在弹出的“Measure Type Standardization Sample”控样测量窗口的“Available Sample”可选样品栏中列出可供选择的类型标准化样品名,单击样品名选择需要的类型标准化样品名,其背景变兰且自动传输到“Select Sample”选择样品栏的输入区,并按OK按钮确认。
8.3选择类型标准化试样后,屏幕出现“Type Standardize(measure sample)”类型标准化(测量样品)对话框,按Yes按钮进入测量窗口。
yushushi
第4楼2010/12/06
这些应该是标准化操作啊,,楼主不是要自己绘制曲线么?
