水质检测
水星
第1楼2010/12/04
自己用EXCEL编辑,怎么方便怎么来
gbluo324
第2楼2010/12/04
传一份我们用的分光法原始记录你参考,说明:格式是我设计的,我们分光光度计不带曲线绘图功能,如果有打印可以附在后面。另外我们曲线如果在规定期间不绘制,需要进行2点校正。供参考:
第3楼2010/12/04
另外曲线计算采用计算器或者电脑软件均可以。我们用计算器计算。硝酸根我们用离子色谱做,打印出标准曲线等附在原始记录后面,原始记录表格与分光法不同。
ifucare
第4楼2010/12/04
太感谢你了!有这专业的参考实在太好了
