【求助】关于拉曼散射滤光,请指教
拉曼光谱
  • 大家好,本人新入手拉曼检测,计划用785nm半导体激光器激发,测量生物样品。组建实验装置时对于滤光不知如何做,打算用785nm的阻带滤光,但是长波段到多少够用呀?有一款是到1040nm, 一款是1550nm,但是价格相差一倍。还有商家说1040nm的波数是1000多个,关于此我不懂,请大家指教。还有光源输出的785nm的光需要滤光吗?
  • 拉曼论坛
    第1楼2010/12/11
    到1040应该够用了,这样的波数是3200左右,在往上好像1100纳米左右是不是水有吸收啊?这样测生物样品的拉曼信号出不来,所以到1550纳米应该没有用,浪费了
  • quite1
    第2楼2010/12/29
    常规检测样品 一般要到4000cm-1波数左右,只到3200cm-1还有很多碳氢的振动峰测试不到。如果你测试的样品不要碳氢的振动峰,那短一点也无妨。拉曼当然需要把785nm的自己的激发光滤掉,滤光片能滤掉785nm的光的能力越强越好,最好是全部滤掉。
    victorfox(victorfox) 发表:大家好,本人新入手拉曼检测,计划用785nm半导体激光器激发,测量生物样品。组建实验装置时对于滤光不知如何做,打算用785nm的阻带滤光,但是长波段到多少够用呀?有一款是到1040nm, 一款是1550nm,但是价格相差一倍。还有商家说1040nm的波数是1000多个,关于此我不懂,请大家指教。还有光源输出的785nm的光需要滤光吗?
  • 拉曼论坛
    第3楼2011/03/31
    C-H的振动峰一般在3000cm-1左右,很少超过3200cm-1,但是水的拉曼峰是在3300cm-1和3600cm-1,氢气在4050cm-1
    quite1(quite1) 发表: 常规检测样品 一般要到4000cm-1波数左右,只到3200cm-1还有很多碳氢的振动峰测试不到。如果你测试的样品不要碳氢的振动峰,那短一点也无妨。拉曼当然需要把785nm的自己的激发光滤掉,滤光片能滤掉785nm的光的能力越强越好,最好是全部滤掉。
