乐果
第3楼2010/12/08
6 开机后柱箱加热指示灯很快熄灭且仪器显示“ERR4”并停止加热
6. 1 故障诊断
检查柱箱设定的超温保护值,发现其值变为常温状态值(雷击所致) ,故加热不久,产生自动保护动作,停止加热。
6. 2 故障排除方法
按照仪器使用说明书重新设定柱箱控制温度,将控制温度设置成65℃。
7 仪器运行中F ID检测器色谱峰异常变小
7. 1 故障诊断
检查发现F ID衰减的设定值发生改变,由原来的“02”改变为“06”(雷击所致) 。
7. 2 故障排除方法
按照仪器使用说明书的设定步骤,把F ID的衰减值重新设定为“02”。
8 仪器运行中TCD检测器不出峰
8. 1 故障诊断
检查发现TCD电流设定值及衰减设定值发生改变,分别由原来的“70”及“01”改变为“260”及“27”(雷击所致) 。
8. 2 故障排除方法
按照仪器使用说明书的设定步骤,把TCD的电流设定值及衰减设定值重新设定为原来的“70”及“01”,故障现象依旧。拆下热导池连线,用万用表电阻挡进行检测,检测结果: 1端与2端电阻为141Ω, 3端与4端电阻为40. 4 kΩ, 2端与3端电阻为162. 5Ω, 1端与4端电阻为39. 2 kΩ,根据电导检测器的工作原理及电阻检测结果分析,可断定热导池已损坏,因为正常热导池的电阻值1端与2端、3端与4端、2端与3端、1端与4端均为100 Ω。更换热导池后故障排除。
