有水有渝
第1楼2010/12/10
做一次就行了,关键就是进样针和进样器不要被高浓度样液污染了。
人在江湖
第2楼2010/12/11
定量限貌似还要算RSD
神话
第3楼2010/12/12
定量限是进出来的吗 ?
1818
第4楼2010/12/13
我们都是第一次做就OK了!
seo_0401
第5楼2010/12/17
定量限 通过信噪比来求出啊 一般S/N=3为检测限 =10为定量限 通过稀释标准品来达到
jkyy
第6楼2010/12/17
我有时会做两次才可以达到要求。
hujiangtao
第7楼2010/12/17
算出来以后最好具体做一下
shuanhuoguo
第8楼2010/12/17
有关物质分析方法验证时定量限要求:配制6份最低定量限浓度的溶液,所测6份溶液杂质峰保留时间的相对标准差应不大于2.0%,峰面积的相对标准差应不大于5.0%。 含量测定分析方法验证:配制6份最低定量限浓度的溶液,所测6份溶液主峰的保留时间的相对标准差应不大于2.0%。 -----文献上看到的
dahua1981
第9楼2010/12/17
一般五到十点
anonymous
第10楼2010/12/18
我们做三次
