【求助】四元低压梯度系统的使用
  • 我们实验室的液相是四元梯压梯度系统,一般A通道是甲醇通道,B是水通道,C是乙腈通道,D是盐溶液通道。我要用CD两个通道测氨基酸含量,需要进行梯度洗脱,但是在工作站中梯度设置有个高压梯度和低压梯度设置,高压梯度设置里只有AB两个通道的设置(包括流速设置),低压梯度设置里有四个通道的设置,但没有流速的设置,我该如何进行设置,还有就是高压和低压梯度的区别是什么?请问哪位前辈有经验,能不能指导一下,感激不尽!
  • tarenss
    第1楼2010/12/11
    高压与低压梯度的区别在于混合点在泵头的前面还是后面。
  • hanliwei
    第2楼2010/12/11
    我用的是大连依利特LU230低压梯度混合器,看了说明书,它是这样写的:“1、在[方法]下选择[梯度控制] 2、在[高压梯度]对话框中,点击[添加]。出现添加梯度相对话框,进行泵流量设置。注意:在做低压梯度过程中,系统没有对泵进行控制,所以这里输入的是泵面板上所设定的流量。 确定后,退出[添加]对话框 3、点击[低压梯度],进入低压梯度设置对话框。依次点击添加,输入低压梯度程序”。
    我不明白那个“注意”里是什么意思,我用的是CD泵,如果在这里输入流量的话,那泵AB的比例该怎么设置?都是0%?
    哪位前辈用过该仪器呀,求教!
  • 有水有渝
    第3楼2010/12/12
    CD泵其实说的是c,d通道,泵只有一个,设置了c,d,把a,b设置为零就行了,流速设置的是各个通道总和的流速,各通道按设置的百分比分配实际流速。按文中所述,就是你梯度在工作站上设置,流速在泵的操作面板上设置。
  • zhanghe-2008
    第4楼2010/12/12
    A通道%+B通道%+C通道%+D通道%=100%
    要用C、D话 把A、B通道比例调为0%就好
    C、D的百分比根据需要调比例
    C%+D%=100%
  • hanliwei
    第5楼2010/12/13
    谢谢前辈了,我明白了,呵呵
    有水有渝(xky0230699) 发表:CD泵其实说的是c,d通道,泵只有一个,设置了c,d,把a,b设置为零就行了,流速设置的是各个通道总和的流速,各通道按设置的百分比分配实际流速。按文中所述,就是你梯度在工作站上设置,流速在泵的操作面板上设置。
  • hanliwei
    第6楼2010/12/13
    谢谢大家的帮助!
