综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2010/12/13
是不是泵的密封圈老化漏气了,更换柱塞杆密封圈试试,平时如果用缓冲盐做流动相,经常要做柱塞杆清洗,防止缓冲盐将密封圈划伤。
天涯就是天地
第2楼2010/12/13
很有可能是密封性不行了。
乐果
第3楼2010/12/14
工程师也是这样说,不过好了,又没毛病了,呵呵
阿三
第4楼2010/12/16
流动相过滤头脏了 也有可能的
小卢
第5楼2010/12/16
不是莫名好的,还是因为排查后需要一段时间稳定
第6楼2010/12/17
好好坏坏,真是没办法。
可爱宝贝
第7楼2010/12/18
流动相有没有超生,
第8楼2010/12/20
流动向脱气不完全
小虾米
第9楼2011/01/03
泵的密封圈老化
阿宝
第10楼2011/01/03
是不是流动相有气泡?流动相脱气工作没做好还是?不一定是漏气,有可能是流动相里面的气体
