液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2010/12/17
三聚氰胺的保存稳定性我没考察过。我遇到过另一个物质标准品保存问题的。开始也是折腾了一段时间仪器,以为是仪器脏了或者液相没平衡好之类的问题。后来用-20度的浓标重新稀释了下,问题就解决了。我做的这个物质,长期置于4度与-20度,4度会有一定的降解。虽然说粉末状的标准品保存条件是20度,即室温,但是配成标准溶液后的保存条件可能会有一定的变化。这个要通过实验验证下
雾非雾
第2楼2010/12/18
因为是用乙腈做溶剂,所以建议您的标准液最好是冷冻保存,我们的农残标准液都是 -18度冷冻保存的,没有发现降解的现象。
abcde
第3楼2010/12/20
三聚氰胺同位素内标, 100ug/mL, 水溶液, 进口的, 证书上给出的有效期为10年,三聚氰胺固体标准物质, 中国计量科学院, 证书上的有效期为三年
hujiangtao
第4楼2010/12/21
一般配好的100ppm的半年没有问题的
