原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/17
食品接触材料中铬含量吧,用4%乙酸浸泡?
coffee8
第2楼2010/12/17
这个怎么做加标回收呀应该不用吧!?!
第3楼2010/12/17
是啊,浸泡液做加标,意义不大
第4楼2010/12/17
另外,铬的限量挺高的,建议用火焰做
iwttily
第5楼2010/12/17
感谢楼上几位的参与。是用4%乙酸浸泡,因前处理部分是样品中加入煮沸乙酸,微沸半小时,后室温24后上机。但实验室认可,他们要求的。另:我们质量手册中明确检测CR用石墨炉法了
第6楼2010/12/17
你的样液已经超出线性范围,需要稀释处理
第7楼2010/12/17
样品要 稀释,我知道应稀释后测得值落在曲线范围内,且居中较好。但还是不明白该如何加标
第8楼2010/12/17
浸泡提取的意义在于浸出材料中的金属元素用于测定,而加标加在溶出的液体里,这种加标意义不大也就是说,加标回收试验用于这类方法不适宜
第9楼2010/12/18
(是实验室认可 要提交这部分资料,我也不想做……)那对于样品浓度远超过标准曲线最高浓度的,加标量如何控制?比如样品浓度200PPB,标曲最大浓度10PPB
poplar_yang
第10楼2010/12/18
is it SUS304?
