有水有渝
第1楼2010/12/21
泵和其他模块都停止了,但是采集却自动停止??这句话没写清楚吧,半天没看明白
huaibeijiayuan
第2楼2010/12/21
是不是方法没有设定好,没有把检测器的信息输入到方法中去。至于停止时间问题,是不是你设定了延后时间。
panyanpanyan
第3楼2010/12/21
不好意思。写错了,是采集不能自动停止。
第4楼2010/12/21
检测器的信息已经输入的了,延后时间没有设置啊
第5楼2010/12/21
采集停止时间的意思是你设了20分钟的采集时间,到20分钟停止样品采集时间,就是你离线的时候只能看到这采集的20分钟,想多看一点都不行了,但检测器是不会停的,除非你把检测器的灯电源关了,那才叫停止,不然还是一直自动采集基线。泵停止时间与检测器采集时间是分别设置的,不能混在一起。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/21
检测器部分设置不对,截个检测器设置图上来看看
第7楼2010/12/21
第8楼2010/12/21
每次采集不能自动结束,我就在数据分析里调不出谱图,每次都要手动按一下停止才会停止采集,这样才能在脱机里调出谱图。这不是软件有问题吗???
小懒猪
第9楼2010/12/23
把你设置的窗口截上来看一下吧,是不是那里设置有误啊?
avayf
第10楼2010/12/23
是不是某个设时间的地方没有改啊?1200用得chemstation还是Ezchrom,后者改了梯度后,在波长那栏里要改时间的。我碰到过没改的,和你相反,我是时间没到,就停了,和之前做的时间一样,后来想想,是忘了改。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
