huaibeijiayuan
第2楼2010/12/21
在安装DR1010测定仪时,首先安装的是电池,使用的是碱性电池,一般能用半年左右,但不可以使用充电的镍镉电池。电池安装完成后,就可以打开电源了,首先设定时间。整个分析过程可以分为四个步骤:第一步测定仪的设置。这里需要选择你的量程范围,有高量程、低量程、15min快速、2小时四个程序可供选择。第二步样品的制备。根据消解仪的操作规程进行操作。在使用制备过程中,特别是吸取试剂时要确保试剂不外溅而伤人,因为试剂都是强氧化剂。
第三进行空白调零,用同样方法消解的空白样品进行调零,要确保消解管外壁擦拭干净,并且将有哈希标志的商标一面朝着显示屏方向。同时拿取样品和空白样品时一定要轻拿轻放,防止出现读数偏差。第四步测量制备的样品。这个就比较简单了,直接按读值键就可以读数了。
整个使用过程就基本介绍结束了,下面介绍一下试剂。当时我们同时购买了一组低量程和一组高量程的试剂,这就是当时购买的其中一组。
huaibeijiayuan
第4楼2010/12/21
整体的仪器介绍结束了,下面说一下使用的注意事项:
1、由于试剂是强氧化剂,因此在使用过程中一定要防止试剂飞溅的人体身上,一旦碰到,立刻用大量的水冲洗。
2、消解器上的防护罩在消解时一定要盖上,防止消解管在消解过程中爆裂而伤人。
3、试剂与样品混合后一定要盖紧瓶盖,并充分摇匀,在消解前将消解管外壁擦拭干净。
4、消解后的溶液要静置冷却,测试样品前不允许摇晃消解管,防止数据误差变大。
5、空白样品的消解管最好每次都用同一个消解管,因为每个消解管的壁厚不可能完全相同,从而导致数据有偏差。
6、在读数时要将有哈希标志的标准对着显示屏。
7、消解后的消解器温度比较高,不能用手触摸,要等降到室温后才能拿取。
