电化学综合讨论
第1楼2005/12/19
看你需要制作什么样的电极了。有些电极可以自己在实验室里做,比如饱和甘汞电极,有些电极需要很专用的设备和高超的技术,另外对材料的要求也和严格,不是自己在实验室就能够做得了的。
第2楼2005/12/19
Ag/AgCl点击也可以自己做一般的电极如铜,铅等金属电极都可以,焊接好导线,然后用504密封好就行了
第3楼2005/12/19
如是工作电极,如玻碳,铂,金等电极最好买进口的,这样背景电流低
第4楼2005/12/20
最好是用还氧树脂封。其他的用水泡久了就不行。
第6楼2005/12/25
复杂的电极 有钱的可以花钱买现成呀
第7楼2005/12/28
呵呵,一般要求高,专用的电极只能向你们厂家买了.
第8楼2006/01/04
制做参比电极吗?最好去买一个,上海辰华就有,听说100多元吧。如果要做的话,制备Ag/AgCl参比电极:首先去买好小玻璃管和短的铂丝,找玻璃工封好。然后拿一段适当长度的Ag丝,清洗干净,置于KCl(或者稀HCl,美国教育杂志的课程实验用的是HCl,我们一般用KCl)恒电位沉积3天(HCl半小时就行了);将Ag/AgCl装有饱和KCl的玻璃管中,封好。(注:裸Ag不要浸入溶液中)
第9楼2006/01/17
甘汞电极都是用的饱和KCl溶液吗?我用的是上海辰华的,里面的溶液快没了,不知道是多大浓度的,谢谢!
第10楼2006/01/18
辰华的甘汞电极有灌液的口吗?甘汞电极就是饱和甘汞电极,饱和溶液我是少放水,KCL没有完全溶解即成.嘻嘻,方便吧.
