第6楼2005/12/25
利用乌氏粘度计测定聚合物分子量,是基于溶液的粘度与溶解在溶液中的分子的尺寸定量关系,溶质的分子尺寸越大,溶液的粘度就越高,
对于高分子溶液来说,比较复杂的是,由于聚合物的分子量很大,聚合物在溶液中的尺寸不仅与分子量有关,而且与溶剂的性质有关,在良溶剂中,聚合物是比较舒展的线团,在不良溶剂中,聚合物是收缩的线团,聚合物之间也会发生缠结,影响溶液的粘度。
所以测量时,是配制一定浓度的聚合物溶液,然后不断添加一定量的溶剂,混匀,不断获取浓度逐步递减的聚合物溶液, 测定不同浓度的聚合物溶液的粘度,作粘度与浓度关系图,外推到浓度为零时,求溶液的粘度,可以除去大分子之间的作用,
http://202.38.70.145/0-03/
我们实验室两位老师是专门研究聚合物溶液的。
分子量是公式中的k和怎么确定啊?这个需要在John-wiley公司出版的《polymer handbook》上查,我们实验室有一本80年版的。
