食品接触材料
无名
第1楼2010/12/27
其实这种方式最贴近实际的产品使用,但不知道为什么管控要求还是遵从材料的水平。
vee050328
第2楼2010/12/28
探讨其合理还是不合理好像没啥意义你是说FDA的合理么?也没什么合理不合理欧洲的走的是实际使用环境,美国走的是材料
仙豆
第3楼2010/12/28
客户要求的话 就按照客户要求的进行处理好了 我觉得没什么大问题
第4楼2010/12/28
恩,那是的,报告上只要加上按照客户要求。。。就是做起来其实蛮麻烦的,你还是先要看看这个咖啡机你会不会用
两个字的烦恼
第5楼2010/12/28
客户拿来报价,因为接触咖啡的没有相对应的模拟物来进行测试,这个用水做测试的只是看到有资料这样说,不知道行不行?
第6楼2010/12/28
用70度的水2个小时,你可以把咖啡机给拆了,然后按照接触时间和材料来选条件做
学无止境
第7楼2010/12/30
70度的水2个小时?这是明确规定的条件,还是根据咖啡机实际使用条件选择的如果实际使用条件应该不用那么长时间吧,还有温度是不是选择100度更合适,当然这些都是由客户来提供的
第8楼2010/12/30
欧洲关于这方面的条件选择是有解释的。。。一般客户会提供实际使用条件,但是我们不可能完全按照啊。。。要做相应的转换的。。。
