电泳仪
lilioe
第1楼2010/12/29
我也不知道啊。
mufeng0676
第2楼2010/12/29
应该是药品问题。
tianru的爸爸
第3楼2010/12/30
如果没溶,你又怎么定容的啊?T30C3.3,是很好配置的。在一烧杯里准确称量29g丙烯酰胺和1gN,N'-亚甲基双丙烯酰胺,然后加入纯水60ml(不能再多了,否则最后体积会超过100ml的),37度加热溶解(需要一定的时间),也可以常温溶解,用磁力搅拌器或者玻棒搅拌溶解;待完全溶解后再加纯水定容到100ml,过滤后即可使用(可以再检查pH应该不超过7.0,否则就要更换丙烯酰胺和N,N'-亚甲基双丙烯酰胺)
renmeng88711
第4楼2012/01/12
你的配方好像是A加少了 B加多了吧 我记得AB是30:0.8然后定到100毫升的 AB都挺好溶的(加热) 定后 过滤 4℃避光 1个月
