紫外可见分光光度计(UV)
sunmei
第1楼2010/12/30
楼主解决了一个大难题。
祥子
第2楼2010/12/31
后面楼主说的没大明白。不过应该是短路引起的?呵呵,确实,有时,换个保险丝就能把仪器修好,那可真是很乐。
ghostermen
第3楼2010/12/31
氢灯,不是氘灯吗???如果是氘灯要判断是不是保险烧了可以观察氘灯的启动情况,能起辉不能亮一般就是氘灯电流保险坏了
〖藍山劍〗
第4楼2010/12/31
751GD只有H灯和W灯~
zwyu
第5楼2010/12/31
7X1用的就是氢灯。LZ后来保险不烧了,很费解啊,前几次为什么烧呢?怕是还有隐患。
叶子
第6楼2011/01/05
看起来很玄幻的感觉,是不是就是因为最后那根电线的问题呢
yanyanrenren
第7楼2011/01/06
后来想想,可能是电源线和仪器插座接触不好引起的,似接触似不接触,类似电路中的虚焊吧,从而导致电流偏大,然后保险丝一遍又一遍的爆。
uv-vis
第8楼2011/01/06
是有点玄妙 问题解决了 但看起来还是有点不解啊。。。
