红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/01/04
小孔的这个方法可行!自己原先试过
lh2000d
第2楼2011/01/04
720cm-1的峰都全吸收,那你的样品多厚啊?热压一个厚度在10-20um的薄膜做透射吧!
zengzhengce163
第3楼2011/01/04
这样较弱的吸收会不会被掩盖?
第4楼2011/01/04
不会的,楼主的片子吸收太强,先来一个很小的孔,如果不行再扩大一点。肯定能找到一个合适的大小的孔的PS:曾经见过质检所校正红外的聚苯乙烯薄膜,上面有N多孔,
wjpeng03
第5楼2011/01/04
谢谢楼上各位的回帖,有质监所用过,我就放心了唯一欠考虑的就是背景变化,不知影响大不。
第6楼2011/01/04
背景的影响还是很明显的。
第7楼2011/01/05
额~~那怎么除背景呢,
xmxl
第8楼2015/07/10
我也发现同样的问题,在用PA薄膜做透射时1500~1650之间两个峰是平顶,膜厚度不大,不知道为什么会这样
ppddppdd
第9楼2015/07/10
这也行?
tangtang
第10楼2015/07/11
用ATR吧。
