AK-47(冲) 2011/01/05
这个问题是大部分CNAS下面的实验室都遇到了。。 作为法规的1303。,CNAS不认可1303,CPSC要求一定要体现在你的能力范围里。 如果您的申请范围里当初就有这个法规,但是CNAS没体现出来,你可以找项目负责人沟通,看能否加进去,备注也好说明也好都行。 如果申请范围里当初就没有这个法规,你需要采取扩项流程,扩项的时候单独的16 CFR 1303应该只需要文审就好了,所以还是建议您马上扩项,一个月后提交CPSC新的范围,就可以了。 详细介绍你还可以到环保综合版面看帖子,有很多说这方面的。
Jason-lee 2011/01/05
今年我们扩项评审以及年度审查的时候,评审组说从今年开始,单单只是指令不能够申报CNAS的项目,这样的话,以后岂不是像16CFR1303这种不能申报了。今年我们就有几个项目直接拿掉了,就是依据的这一条。不过我们16CFR1303是前年就过了的,所以去年CPSC的时候没有遇到什么麻烦。楼主应该马上先跟CNAS的委员会联系一下,看还能不能申报16CFR1303。如果能,马上申报,如果不行,再跟CPSC的官方说明下,看如何解决。
东方逸
第4楼2011/01/05
如果在申请范围内不勾选“lead paint regulation16 CFR Part 1303",就不用提交这个scope document了吧?
AK-47(冲)
第9楼2011/01/06
CPSC那边是没办法沟通的了,他们也知道1303是法规,但是必须要在能力范围体现。
这个CNAS现在有这种的方法,就是和方法配套一起体现,只能这样。
