扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/12/21
是不是样品晃动了?还是你的光阑位置偏掉了。我没见过这种情况。你试试其他样品呢?如果同样条件下没问题就应该是样品不牢的原因了。
第2楼2005/12/21
样品没有晃动,也不是每个样品都会出现这种现象。有的会有,有的没有,即使有的话,换到UHR模式下就好了
第3楼2005/12/21
会不会是HR模式下的光路中污染了?觉得象是光学显微镜镜头变形了,但说不出个道理来。
第4楼2005/12/21
若光学显微镜镜头变形了,那为什么有的样品会出现这种变形的情况,而有的又不出现呢再有UHR和HR用的不是同样的镜头吗?UHR下没有地说。若是镜头变形了应该怎么检查呢谢谢
第5楼2005/12/21
只是个比喻罢了,电镜都是磁透镜或者静电透镜,没有什么镜头的。对你的仪器不熟,也不知道UHR和HR有什么样的不同,TEM上是极靴压根就不同,扫描上有什么特殊设置调节呢?不懂。还是问问用同样型号的人吧。
第6楼2005/12/21
还有:样品有磁性吗?
第7楼2005/12/21
谢谢样品没有磁性,UHR=ultra high resolution,HR=high resolution
第8楼2005/12/21
呵呵,UHR和HR我知道什么意思,不过现在没招了,闪。
第9楼2005/12/21
象是晃动了,还是里面的哪个零件出问题了
第10楼2005/12/21
好像是场发射电镜,不明白为什么不最先找厂家,他们对产品最熟悉。看现象如果什么样品都这样,估计信号处理系统出现故障,换电路板吧。可以休息休息。
