气质联用(GCMS)
2451504
第1楼2011/01/08
有次我的仪器在测样的过程中也出现这样的错误提示,一连几次都是在测试的中途,后来我把色谱柱2端弄松再拧紧就解决了,估计是跑样进样口压力升高,导致漏气了!
babyfast
第2楼2011/01/08
估计是哪里漏气了,你把柱子接口什么都重新拧一遍看看吧
symmacros
第3楼2011/01/08
a.进样口正后面那个小风扇(不是那个大的)有时转有时停,停下来后拍下又转是不是哪里接触不良,或风扇电容损坏。
3050313304
第4楼2011/01/09
接口要拧紧,估计是漏气了。
andy2007
第5楼2011/01/09
明天上班按您说的再做一遍,谢谢兄弟
第6楼2011/01/09
估计是里面润滑不好了;不知道设备会不会因为这个风扇的问题引发的连锁反应而出现那个故障提示
第7楼2011/01/09
也参考::【求助】CAR1 purge leaks and CAR1 AFC leakshttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100309/2436491/index.shtml
第8楼2011/01/09
似乎这个风扇不会引发的连锁反应。风扇是对金样口上面进行冷却作用?
第9楼2011/01/11
1.昨天更换了色谱柱和石墨垫,并把相关的接口拧紧,还是有那个提示;之后没办法了,重新把测试方法导入,很奇怪,那个提示没了,现在可以测试了!漏气的问题解决了,谢谢各位大侠的指点;2.但是新问题随之而来,但是现在谱图中都是杂峰,找不到目标峰;希望各位大侠继续指点小弟,在这先谢谢了!
第10楼2011/01/11
1 是不是原来的方法里出来什么问题?某些参数有变?2 老化柱子看看。
