【求助】关于白酒中安赛蜜的检出限问题
  • chenzhicheng411
    2011/01/12
  • 各位前辈,问一个也许很弱智的问题
    我用5009.140做白酒中安赛蜜、糖精钠,标准说方法检出限为4ug/ml(g),这个是不是太大了,我们如果检出来小于4ug/ml(g)是不是就一定要报未检出?
    我们可以报自己的仪器检出限么?
    还有检出限的确定有规定么?如果有是什么规定?报出的检出限需要原始记录一类的么?就像标液记录那样。
    跪求!!在线等!!谢谢!!
  • 老多_小多
    第1楼2011/01/13
    这个检出限好像有问题,不可能这么高啊,应该更低才对
  • nixiaolong
    第2楼2011/01/13
    他哪个是方法检出限 如果你是按照这个方法做的 确实应该报未检出
    这个检出限等于S/b S是 三倍的仪器噪音 b 为标准曲线回归方程得斜率
  • wjzjs
    第3楼2011/01/24
    可是不同的仪器,灵敏度不一样,斜率b肯定不一样,仪器噪声也不会一样,所以虽然采用同样方法,检出限还是不同的
    再者我认为,具体情况还需具体分析,假如样品中安赛蜜附近有大的峰干扰,那实际可检出的最低浓度就要变高了
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:他哪个是方法检出限 如果你是按照这个方法做的 确实应该报未检出
  • 有水有渝
    第4楼2011/01/26
    如果是由于干扰引起的检测限升高,那这个方法是否还有适用性,应该改进吧。
  • wjzjs
    第5楼2011/01/27
    国家的很多方法标准都是推荐性的,提供的测试条件都是参考条件,实际使用时还是要根据自己的样品和设备做一些调整
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果是由于干扰引起的检测限升高,那这个方法是否还有适用性,应该改进吧。
  • dragon-bluewind
    第6楼2012/08/13
    我每次做都会遇到相同的问题,甜味剂加一点点就口感就很甜了,经常都是在国标的检出限以下,但是我们用自己的仪器做方法确认的时候,检出限比国标低很多,有时候检出的量在国标检出限和自己仪器检出限之间,很纠结应该怎样判定,结果最后都是按国标判定未检出。
