水星
第1楼2011/01/14
氨氮测定仪6大技术特点
1.氨氮测定仪采用国家标准:水杨酸比色法完成水质氨氮测量,采用国际标准所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性大大增强(B型)。 2.氨氮测定仪可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。 3.氨氮测定仪采用独特光路比色系统,使仪器可靠、稳定性有较大的提高。 4.独特的样品处理方式,在分析结果准确的前提下,缩短分析时间(B型)。 技术指标1、测量范围:氨氮浓度0.01mg/L~1.0mg/L直接测量;大于1.0mg/L的水质稀释测量 2、氨氮测定仪准确度:氨氮浓度为0.01mg/L~0.1mg/L,绝对误差≤±0.01mg/L 氨氮浓度为>0.1mg/L~1.0mg/L,相对误差≤±10% 3、氨氮测定仪重复性误差:氨氮浓度为0.01mg/L~0.1mg/L标准偏差S≤0.01mg/L 氨氮浓度为>0.1mg/L~1.0mg/L相对标准偏差Cv≤8% 4、分析时间:不大于30min5、数据输入:薄膜开关键盘 6、数据输出:LCD显示,打印机打印
水星
第3楼2011/01/14
氨氮测定仪的种类
市场上销售的氨氮测定仪有很多,按测试方法分有以下几种:
一、卡尔-费休容量法类氨氮测定仪,结构比较简单,体积和精确度适中,适合水分含量10PPm~10%的测定,一般用于对水分有严格要求的化工、医药和包装等行业产品测定,价格从数千元到数万元不等。
二、红外法类氨氮测定仪,体积小,测定范围比较宽,精确度差,适合水分含量5%~90%的木材、纸张等材料的测定,结构简单,价格低廉。
三、卡尔费休库仑法类氨氮测定仪,主要原理:利用化学反应后电导率变化计算,结构复杂,体积较大,测定精确度最高,适合水分含量在100PPm以下的测定。它一般用于阴离子聚合等对水分有非常严格要求的化工、医药等行业产品测定,或用于多频次的大型彩印厂使用,价格较贵。
对于一般软包装行业,在测定乙酸乙酯等溶剂的水分含量时,使用卡尔-费休容量法氨氮测定仪完全可以满足每日2~10次测定的要求,且经济性比较好。
水星
第4楼2011/01/14
分析操作
一、试剂配制
1、 无氨水(按GB7479-87制备)或新鲜蒸馏水
2、 纳氏试剂:称取16g氢氧化钠,溶于50mL水中,冷至室温。
称取7g碘化钾和10g碘化汞,溶于水中,然后将此溶液在搅拌下,缓慢地加入到氢氧化钠溶液中,并稀释至100mL。贮于棕色瓶内,用橡皮塞塞紧。于暗处存放,有效期可达一年(纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响。静置后生成的沉淀应除去)。
3、 酒石酸钾钠溶液:称取50g酒石酸钾钠,溶于100mL水中,加热煮沸,以驱除氨,充分冷却后稀释至100mL。
4、 铵氮标准贮备液:称取3.819g(100℃干燥2小时)氯化铵(优级纯)溶于水中,移入1000ml容量瓶中,稀释至标线。此溶液每升含1000mg氨氮。
5、 铵标准使用溶液:移取5.00ml铵标准贮备液于500ml容量瓶中,用水稀释至标线。此溶液每升含10mg氨氮。(现配现用)
水星
第5楼2011/01/14
二、分析步骤
1、水样的测定
分别吸取5.00 mL无氨水(空白)和5ml经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过10.0mg/L),分别加入专用比色管中,各加0.1ml酒石酸钾钠溶液(可用胶头滴管加入2滴),再各加入0.15ml纳氏试剂(可用胶头滴管加入3滴),混匀。放置10min后,用上述步骤测得的标准曲线,于仪器上进行测定水样氨氮浓度。
2、工作曲线
吸取0、0.20、0.50、1.00、2.00、4.00和5.00ml铵氮标准使用液于10ml专用比色管中,用无氨水补足到5ml(相应的氨氮值为:0、0.40、1.00、2.00、4.00、8.00、10.00mg/L),加0.1ml酒石酸钾钠溶液,混匀。加0.15ml纳氏试剂,混匀。放置10min后,于仪器上进行曲线标定。
水星
第7楼2011/01/14
4、蒸馏法
用凝聚沉淀和络合掩蔽后,样品仍浑浊和带色,则采用蒸馏法。
调节水样的pH使在6.0-7.4的范围,加入适量氧化镁使呈微碱性,蒸馏释出的氨被吸收于硼酸溶液中。
⑴ 蒸馏装置:由500ml凯氏烧瓶及防喷头和一个垂直放置的直形冷凝管组装而成。冷凝管末端可连接一适当长度的滴管,使出口尖端浸入吸收液液面下约2cm。
⑵ 试剂:
①硼酸吸收液:20g/L溶液
②1mol/L盐酸溶液
③氢氧化钠溶液:40g/L溶液
④轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以除去碳酸盐。
⑤0.05%溴百里酚蓝指示液(pH6.0-7.6)
⑥防沫剂,如石腊碎片
⑶ 步骤:
①蒸馏装置的预处理:加250ml水于凯氏烧瓶中,加0.25g轻质氧化镁和 数粒玻璃珠,加热蒸馏,至馏出液不含氮为止,弃去瓶内残液。
②将50mL硼酸吸收液移入接收并内,确保冷凝管出口在硼酸溶液液面之下。
③分取250ml水样(如氨氮含量较高,可分取适量并加水至250ml,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节至pH7左右。加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面下。加热蒸馏,至馏出液达200ml时,停止蒸馏。定容至250ml。
