去年冬天
第1楼2011/01/17
2 游离甲醛含量
GB/T 2912.1-1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
GB/T 2912.2-1998|纺织品 甲醛的测定 第2部分:释放甲醛(蒸气吸收法)
ISO 14184.1-1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
BS EN ISO14184.1-1999 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
DIN EN ISO 14184.1- 1999纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
JIS L 1041-2000树脂整理的机织物及针织物试验方法
AATCC 112-1998纺织品中甲醛的测定
BS 6806-2002 纺织品.甲醛的测定
JIS L 1096-1999《机织物的测试方法》
JIS L 1018-1999《针织物测试方法》
去年冬天
第2楼2011/01/17
3 可萃取重金属
GB/T17593.1-2006纺织品 重金属的测定 第1部分 原子吸收分光光度法
GB/T17593.2-2006纺织品 重金属的测定 第2部分 电感耦合等离子原子发射光谱法
GB/T 17593.3-2006 纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法
GB\T17593.4-2006 纺织品 重金属的测定 第4部分--砷汞原子荧光分光光度法
BS 6810-1987纺织品中金属含量的测定方法
ASTM E 1613-04《用ICP-AES或FAAS或GFAAS方法测定铅》
DIN 53314-1996 皮革的检验.皮革中铬(VI)含量的测定
BS EN 420-2003防护手套.一般要求和试验方法
SN/T 1653-2005皮革及皮革制品中铅、镉含量的测定
SN/T1903-2007 进出口纺织品重金属检验规范
4 杀虫剂
GB/T 18412.1—2006 纺织品农药残留量的测定第1部分:77种农药
GB/T 18412.2—2006 纺织品农药残留量的测定第2部分:有机氯农药
GB/T 18412.3—2006 纺织品农药残留量的测定第3部分:有机磷农药
GB/T 18412.4—2006 纺织品农药残留量的测定第4部分:拟除虫菊酯农药
GB/T 18412.5-2008 纺织品 农药残留量的测定 第5部分:有机氮农药
GB/T 18412.6—2006 纺织品农药残留量的测定第6部分:苯氧羧酸类农药
GB/T 18412.7—2006 纺织品农药残留量的测定第7部分:毒杀芬
GB/T 18413—2001 纺织品2-萘酚残留量的测定
SN/T 1837-2006进出口纺织品硫丹、丙溴磷残留量的测定气相色谱-串联质谱法
去年冬天
第3楼2011/01/17
5 含氯酚
GB/T 18414.1-2006 纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分:气相色谱-质谱法
GB/T 20386-2006 纺织品 邻苯基苯酚的测定
DIN 53313:1996 皮革检测-五氯苯酚含量的测定
§ 64 LFGB B 82.02-8:2001 皮革及纺织品中的五氯苯酚的检测及定量ISO 17070:2006 BS EN ISO 17070:2006 DIN EN ISO 17070:2007 皮革-化学测试-五氯苯酚含量测定
DD CEN/TS 14494:2003 BS DD CEN/TS 14494:2003 皮革.化学试验.皮革中五氯苯酚含量的测定
SN/T 1654-2005进出口皮革及皮革制品中2,3,5,6-四氯苯酚残留量的测定 乙酰化气相色谱法
SN /T0286-1993《出口皮革及皮革制品中五氯苯酚残留量检验方法》
SN 0193.1-1993出口皮革及皮革制品中五氯酚残留量检验方法 乙酰化-气相色谱法
6 有机氯载体
GB/T 20384-2006纺织品 氯化苯和氯化甲苯残留量的测定
7 PVC增塑剂
GB/T 20388-2006 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定
ASTM D 7083-04 Monomeric Plasticizers in Poly (Vinyl Chloride) (PVC) by Gas Chromatography
EN14372-2004邻苯二甲酸酯的测试方法
去年冬天
第4楼2011/01/17
8 挥发性物质释放
GB/T 24281-2009 纺织品 有机挥发物的测定 气相色谱-质谱法
9气味
GB/T 18885-2002 《生态纺织品技术要求》
10 可分解芳香胺染料
LMBG B 82.02-2-2004 纺织物.从偶氮染料中分离出的某些芳族胺的测定方法
LMBG B 82.02-3-2004 皮革 .从偶氮染料中分离出的某些芳族胺的测定方法
LMBG B 82.02-4-2004 聚酯从偶氮染料中分离出的某些芳族胺的测定方法
EN 14362.1:2003禁用偶氮染料的检测(第一部分:不需萃取染料的检测方法)
EN 14362.2:2003纺织品禁用偶氮染料的检测(第二部分:需萃取染料的检测方法)
DIN 53316-1997 皮革检验 在皮革中某些偶氮染料的测定
GB/T 17592-2006 纺织品 禁用偶氮染料的测定
GB/T 19942-2005皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定
CENISO/TS17234:2003皮革--化学测试--检验染色皮革是否含有某类偶氮染料
GB19601-2004染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定
GB/T 23344-2009 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
LMBG 82.02-Z 4-氨基偶氮苯的测试方法
GB/T 19942-2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定
11 致癌染料
GB\T20382-2006纺织品致癌染料的测定
12 致敏染料
GBT 20383-2006 纺织品 致敏性分散染料的测定
DIN 54231:2005纺织品-测定分散性染料
11 有机锡化合物
GB/T 20385-2006 纺织品 有机锡化合物的测定
DIN 38407-13 -2001 三丁基氧化锡的检测标准
12 耐干摩擦色牢度
GB/T3920-1997《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》
ISO 105-X12: 2002《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》
AATCC 8-2007《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 摩擦仪法》
AATCC 116-2005《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 环磨法》
AATCC 165-1999《色牢度试验 耐摩擦色牢度 地毯纺织品-摩擦仪法》
AS 2001.4.3:1995《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》
CAN/CGSB-4.2.No.22-2004《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》
JIS L 0849:2004《耐摩擦色牢度试验》类型1
IWS TM165:2002《评估纺织物和羊皮的摩擦色牢度的试验法》
CNS 1499-1994《耐摩擦染色坚牢度试验法》
13 耐汗渍色牢度
GB/T3922-1995《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》
ISO 105-E04:1994/COR.1:2002《纺织品 色牢度试验 E04部分 耐汗渍色牢度》
AATCC 15-2002《耐汗渍色牢度试验方法》
BS EN ISO 105-E04: 1996《纺织品 色牢度试验 E04部分 耐汗渍色牢度》
CAN/CGSB-4.2.No. /N 23-M90《耐汗渍色牢度试验方法》
AS 2001.4.E04:2005《耐汗渍色牢度试验方法》
JIS L 0848:2004《耐汗渍色牢度试验方法》
去年冬天
第5楼2011/01/17
14 耐水色牢度
GB/T5713-1997《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》
ISO 105-E01:1994/COR.1:2002《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》
AATCC 107-2002《耐水色牢度》
BS EN ISO 105-E01: 1996《E01部分 耐水色牢度》
JIS L 0846:2004《耐水色牢度》
CAN/CGSB-4.2.No. /N 20-M89《耐水色牢度》
IWS TM6:2000《水浸色牢度试验法》
15 耐唾液色牢度
SN/T1058-2002《进出口纺织品耐唾液色牢度试验方法》
GB/T18886-2002《耐唾液色牢度》
DIN 53160-1:2002《普通色牢度测定—第一部分:耐人造唾液》
DIN 53160-2:2002《普通色牢度测定—第二部分:耐人造汗液》
16 抗菌整理
17 阻燃整理
GB/T 24279-2009 纺织品 禁/限用阻燃剂的测定
SN/T 1851-2006 纺织品中阻燃整理剂的检测方法 气相色谱-质谱法
SN T 2005.1-2005电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定第1部分高效液相色谱法,
SN T2005.2-2005电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定第2部分气相色谱-质谱法°
去年冬天
第6楼2011/01/17
皮革/皮毛类产品法规和检验标准
