lemonchina
第1楼2011/01/20
还有一台机器,噪音是1815,漂移1712
有水有渝
第2楼2011/01/20
楼主噪音是什么单位,最好截一个基线放大的图上来看一下。
fengmo4668
第3楼2011/01/20
日立的仪器没有用过。不同的软件其纵坐标的含义是不一样的,所以不敢妄自揣度。不过,一般情况下只是一个方向的漂移(单纯正向或者负向)的话,而且你的采集时间不是很长的话,基本上不会影响实验结果。
第4楼2011/01/20
那个数据不是图上的,噪音测试2min,大约在20mv,按理应该是正常的吧,可是为什莫基线波动很大呢,还有那个噪音测试完成后,弹出来的ch1噪音=1815,漂移=1712,这个是怎么算的,能说明什么?
第5楼2011/01/20
噪音测试2min,大约在20mv?这个就很大了,噪音一般都小于0.05mv,不知道是你在什么色谱条件下测得的。ch1噪音=1815,漂移=1712,这个表示的意思也不是很清楚,问一下工程师看看。
hdzhangjian
第6楼2011/01/20
影响你的出峰效果吗?一般噪音在出峰高度的三分之一是属于正常的,还有你的流动相是否有问题,包括色谱柱都需要查看一下。
redrumcha
第7楼2011/01/20
噪声就看2min随机性太大了吧,另外20mV应该属于非常大的噪声了
